[O2] Błąd w VCDS
  • arekas
    • 3
    [O2] Błąd w VCDS
    Witam serdecznie.
    Tydzień temu mojego 1,8 tsi nie odpaliłem, okazało się "wadliwy napinacz rozrządu". Uszczerbiony ząbek na napinaczu. Głowica ucierpiała dość mocno i nadała by się do regeneracji, jednak po pomiarze wałków okazało się, że one również zostały pokrzywione.
    Proszę o pomoc w jaki sposób najlepiej rozwiązać ten problem.
    Cena nowej kompletnej głowicy w ASO to ok 7000zł, a używek na rynku wtórnym brak.
    Wałki pokrzywione a wymiana to koszt 5000zł (2 szt.)
    Posiadam głowice o numerze 06H103373K. Wiem że są jeszcze jakieś głowice do tego samego silnika ale z ostatnią literką "J". Czy to to samo? Czy będzie pasować?
  • drodar9000
    • 43
    [O2] Błąd w VCDS
    Podłączyłem dzisiaj VCDS i w module 19 pokazał się następujący błąd, może ktoś go zinterpretować.
    Od pewnego czasu słychać w środku auta głośną przerywaną pracę jakiegoś siłownika (takie piszczenie), która przechodzi po zagrzaniu auta.
    Może ten błąd jest z tym związany.
    Za 2 tygodnie kończy mi się gwarancja i może udałoby się to jeszcze wyeliminować w serwisie.
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.lbl
    Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H37 0614
    Revision: H37 Serial number: 080111F1001606
    Coding: 351302
    Shop #: WSC 73430 790 00084
    VCID: 306B14F3DF07
    1 Fault Found:
    00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 61
    Mileage: 46494 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.14.27
    Time: 19:56:35
    drodar
    • 1 6 D
      • 547
      Masz dokładany telefon lub radio zmieniane?
      W błędzie chodzi o to że jeden z przewodów CANu jest przerwany lub nie kontaktuje i po jednym przewodzie zamiast dwóch działa.
      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
      • drodar9000
        • 43
        Nic nie dokładałem taki błąd miałem jak pierwszy raz podpiąłem VCDS przy 44 tyś km.
        Skasowałem go i nie pokazał się ponownie.
        Do dzisiaj.
        Znalazłem wydruk z serwisowego VASa przy 37tyś km, moduł 19 jest ok, brak błędów.
        Ten pisk o którym wspominałem pojawił się po założeniu dodatkowych sprężyn MAD w serwisie przy 44 tyś km, może wtedy coś odłączyli.
        drodar
          • 11351
          Zamieszczone przez drodar9000
          niech eliminują
          • drodar9000
            • 43
            Byłem w serwisie pokazałem im wydruk z błędem z VCDS.
            Podłączyli VASa, on zaś nie wykazał żadnego błędu w module 19.
            Może ktoś wytłumaczyć jak to jest ?
            Gdzie w razie czego mam szukać przerwy w obwodzie ?
            drodar
              trzeba było nie kasować błędu, to by zobaczyli
              intermittent oznacza, że błąd jest sporadyczny - być może przez przypadek coś tam się odłączyło na chwilę.
              • drodar9000
                • 43
                Enriquez: o nie, ten błąd znowu się pojawił i ja go już nie kasowałem
                On ciągle sobie trwa w logach, ale podobno VAS go nie wyświetla.
                drodar
                • TomekRs
                  • 1670
                  Na przyszlosc wpisuj albo w temacie albow opisie tematu jakie masz bledy-bedzie latwiej znalezc w wyszukiwarce.
                  • drodar9000
                    • 43
                    Jutro mam przegląd w serwisie, podłączyłem VCDS żeby sprawdzić czy nie ma jakiś błędów.
                    Komputer wyrzucił mi coś takiego:
                    Address 01: Engine (BSE) Labels: None
                    Part No SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
                    Component: BSE S71 1.6 2VG 8459
                    Revision: --H01--- Serial number:
                    Coding: 0044071
                    VCID: 7EF7FACB55D3
                    1 Fault Found:
                    17796 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
                    P1388 - 000 - - - Intermittent
                    Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x002D
                    Hex Value: 0x003C
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x002D
                    Hex Value: 0x0003
                    Hex Value: 0x0001
                    Readiness: 0000 0000
                    Ponieważ od 2 dni zaczęło mi też rzucać silnikiem, sprawdziłem dodatkowo zapłony i okazało się że na 4 cylindrze potrafi wypaść po 120 zapłonów na wolnych obrotach zaś na reszcie cylindrów sporadycznie wyrzuca tak do 4 zapłonów.
                    Czy to wskazuje że świece są do wymiany?
                    Czy błąd silnika i gubione zapłony będą miały ze sobą coś wspólnego ?
                    Proszę o informacje.
                    drodar
                    • przemik
                      • 1610
                      Bład dotyczy czujnika polozenia przepustnicy
                      Przemek
                      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                      80 B3 Limo 1.6 TD SB
                      • damcyk
                        • 59
                        Zeby nie dokładać nowego tematu tak samo proszę o analizę błędów
                        VIN :---
                        Model auta :skoda
                        Nr rejestracyjny :
                        Klient :
                        Numer Sterownika :1T0959702D
                        Nazwa :Tuer-SG 006
                        Kodowanie :03 0000246
                        SW :1203
                        Data odczytu :3/20/2013 2:13:29 PM
                        97(0x0061):6C Silnik centralnego zamka drzwi przedn.pasażera -SAVE- -V162- Blad elektryczny w obwodzie
                        zasilania Lamp OFF
                        929(0x03A1):68 Jednostka zamykajaca centralnego zamka Po stronie przedniego pasa¿era -F221- Sygnal
                        niezrozumialy Lamp OFF
                        Strona
                        VIN :---
                        Model auta :skoda
                        Nr rejestracyjny :
                        Klient :
                        Numer Sterownika :1K0953549AQ
                        Nazwa :J0527 036
                        Kodowanie :03 0002042
                        SW :070
                        Data odczytu :3/20/2013 2:11:35 PM
                        883(0x0373):2C Przełacznik zapłonu i rozrusznika -D- (zacisk S) Blad elektryczny w obwodzie zasilania
                        Lamp OFF sporadyczny
                        Strona
                        Skoda Octavia I 2001 1.9 TDI Laurin&Klement(SOLD)
                        Skoda Octavia II 2007 2.0 TDI 140 KM Elegance
